电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-04-29 1/张技术特点:1.采用焊接工艺,接头套管、直管焊接材料统一。2.在其热结合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得融化温度。4.以电为能源的施工方式,提高了工艺的适应性,
2024-04-29 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
2024-04-29 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-04-29 1/张电热熔套生产线它是一种在具有很小锥度的芯模延长轴内通冷却水,靠芯模延长轴的外径确定管子内径的方法。管材从机头上出来后就套在冷却定型套、芯模延长轴上,使管材内表面冷却而定径。这种方法多用直角机头或偏心机头,便于冷却水从芯模后部流入冷却定径套,使管子内外部同时冷却。这种方法特别适于PE材质,尤其是要
2024-04-29 1/张电热熔套补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,
2024-04-29 1/张热力管道补口用热熔套电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小。电热熔套由于采
2024-04-29 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂
2024-04-29 1/公斤产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、适用于各种施工环境。电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚
2024-04-29 1/张铝皮管道设备保温工程铝皮铁皮保温施工队材用石膏直接粘接于基层墙面。其具有高质量的墙面平整效果、良好的保温隔音性能、施工**便捷。密度硅酸铝针刺毯是一种新型密封材料具有耐高温、导热系数低,容重轻-使寿命长-抗拉强度大-弹性好-无害等特点。优质的铁皮保温材料,使得产品完工后具有分优良的耐寒性防
2024-04-29 1/平米铁皮保温是深受管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程青睐的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。铁皮保温作为一种常见的保温,是因施工简单便捷,操作简单。并且还要些许和,就能够铁皮施工的施工了。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。
2024-04-29 1/平米道铁皮保温的新技术都有哪些知道这些信息以后在使用的时候才不会出现什么问题,下面我们就来详细的说一下,这样在使用的时候也就不会有什么问。铁皮保温是有一定硬度的,有的是硬度比较高的,而有的是硬度比较小的,在具体使用的时候,需要注意避免磕碰等情况,因为可能会出现不良的状况。铁皮保温具有一定的房腐性能,
2024-04-29 1/平米公司主要承揽:各种设备、管道、防水、锅炉化工、墙体保温、水质净化等保温安然铁皮保温队提供的产品服务包括保温材料、密封材料、保温工程、铁皮保温队、罐体保温队、不锈钢保温队、铝皮保温队、罐体保温、管道保温、设备保温队、不锈钢罐体保温队、铝皮罐体保温队、铁皮设备保温队、彩钢板罐体保温队、彩钢板管道保温
2024-04-29 1/平米主要承揽:各种设备、管道、防水、锅炉化工、墙体保温、水质净化等保温...诚瑞联隆保温施工队提供的产品服务包括保温材料、密封材料、保温工程、铁皮保温队、罐体保温队、不锈钢保温队、铝皮保温队、罐体保温、管道保温、设备保温队、不锈钢罐体保温队、铝皮罐体保温队、铁皮设备保温队、彩钢板罐体保温队、彩钢板管
2024-04-29 1/平米应用:被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或抹面材。保温效率高:高温玻璃棉的纤维均匀细长,纤维与热量传递方向垂直的排列,使其能有效阻止热量的传递,减少热量的损失。轻质:轻质的高温玻璃棉安装较为方便,施
2024-04-29 1/立方米离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、
2024-04-29 1/立方米岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。
2024-04-29 1/立方米外墙岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。除此之外还具有防水、保温、绝热陕等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。防水率在98%以上。由于其制品不含氟、氯等因而对设备无腐蚀作用。岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称
2024-04-29 1/立方米技术性能低导热率系数低热容量抗热震优良的柔韧性、抗撕裂不含石棉、抗腐蚀,不与铝液作用优良的电绝缘和隔音性能优良的机械加工性能质地坚韧、耐压强度高.生产工艺及产品特点在借鉴传统机製造纸生產工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶瓷纤维机械化连续生產线。以渣球含量较低的造纸专项使
2024-04-29 1/公斤管道接头电热熔套用于哪些地方之所以被广泛的应用,是因为它具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹
2024-04-29 1/张管道接头电热熔套用于哪些地方电热熔套被广泛的应用于热力管道、防腐保温管道PE外护套联接处的联接。具有粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长等特点使用非常方便。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条
2024-04-29 1/张聚乙烯热缩套特点(1)粘接范围广:可与钢材、PE、环氧涂料等进行粘接。(2)耐腐蚀性强:能有效屏蔽多种介质的渗透、腐蚀,具有耐老化、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射的性能。(3)机械强度高:抗压、抗冲击、抗剪切强度高。(4)使用环境范围广:可在-25~35℃范围内施工。(5)无挥发,使用安
2024-04-29 1/张性能特点:收缩速度快、防水性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运输方便、施工快捷。适用范围:在PE管线上,建议用于Φ200-Φ1500mm的管径连接。用途:主要用于热力管网、石油管线、天然气管线、钢管防腐保温、化工管道、污水管线等领域。使用说明:①热收缩带连接的准备工作:燃气瓶、喷枪、
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。我公司是专业
2024-04-29 1/全新包装电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管
2024-04-29 1/公斤收缩带PE辐射交联热收缩带:本产品是由性能优异的热熔胶(胶厚0.8mm左右)在PE片材(厚度1.2mm左右)挤出过程中复合成基材,再经辐射交联使拉伸强度在15Mpa左右,达到热收缩的效果。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。用途
2024-04-29 1/公斤热收缩带是专门为埋地或架空钢制管道焊口防腐补口而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和特种密封热胶涂层复合而成。适用于3PE.FBE.PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。特种密封热熔胶与聚乙烯基材.钢管表面及液体环氧涂层可形成良好
2024-04-29 1/公斤离心玻璃棉质地柔软、纤维微细,施工中不会发生反应外表,因而深受施工单位欢迎,成为保温隔热的产品。独特技术,压缩包装后回弹率为99.2%。柔软细长的玻璃纤维限度减少施工中产生飞絮,吸音降噪,能有效阻止声音传播,平衡菌落防霉,耐老化,抗腐蚀保证健康环境,低吸湿性,物理性能稳定。规格:
2024-04-29 1/立方米玻璃棉管的用途:由于这种材料的管套具有防水防腐不发霉、不生虫等特性,因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结,补大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热,节能效果可高达30%。民用建筑用玻璃棉管、热力管线用玻璃棉管、空调用玻璃棉管、制冷设备用玻璃棉管、保温用玻璃棉管、绝热用玻璃棉
2024-04-29 1/立方米玻璃棉管是用特种原料及特殊加工制成的管材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-04-29 1/立方米产品描述:由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等
2024-04-29 1/公斤产品说明:陶瓷纤维纸垫片是为满足某些热工设备特殊部位的耐火、隔热而定向生产的陶瓷纤维异型制品。该产品为非脆性材质,强度高、尺寸准确,可根据客户需求制作各种形态。产品具有良好的耐火隔热效果,可直接触火焰。产品特点:质地坚韧、抗风蚀强;无缝隙炉衬;低蓄热、热损失少;可直接接触火焰用于热面;优良的施
2024-04-29 1/公斤硅酸盐板本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,***无味,保温性能长期不减,具有体轻导热系数小、隔热、隔冷、防震、吸音等特点,可广泛用于冶金、化工、石油、船舶纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中。与其它保温材料相比,具有
2024-04-29 1/立方米螺旋风管生产现场,螺旋式风管的制安作为一种新型的风管施工工艺,其长处是不言而喻的:外观美观、强度大、机械主动化水平高、加工制造速度快以及能削减装置任务量,大大进步了任务效率等。从少量兴旺国度问世以来,已获得了长足的开展,完成了圆风管加工质的飞跃。(1)外观质量高。成形后的风管内壁润滑,外
2024-04-29 1/平米管道保温是热学中的一个课题,传热在实用上可归纳为两种要求:一种是要求传热能力要强,例如加热与换热设备;另一种是要求传热能力要弱,以达到减少热损失的目的。后者就是本书要叙述的主要内容。其实,用铁皮作为一种外围的保温材料其原理和保温水瓶的一层水银的作用是相同的,是为了避免水或者其他气体的辐射换热
2024-04-29 1/张本产品是由性能优异的热熔胶在PE片材挤出过程中复合成集采,经辐射交联后二次加工而成。性能特点:收缩速度快、防火性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运费方便、施工方便管道保温接口皮子-热收缩带-聚乙烯补口皮子-热缩带管道补口材料使用范围:在PE管线上,建议用于200-800的管径连接。
2024-04-29 1/张热熔套的安装:1,安装热熔套时,应清除接头部位泥土,污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2,将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动;3,将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可
2024-04-29 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕
2024-04-29 1/张
