电热熔套是pe板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内代电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热缩套
2024-04-29 1/张热缩套-功能特点—机械强度高、舒缓老化能力强。—耐环境应力性能好。—粘接性能优异。—使用方便。热缩套-应用指南执行标准:SY/T0413-2002,NACERP0303-2003SY/T0413-2002,NACERP0303-2003运行温度:60℃适用外防腐涂
2024-04-29 1/张电热熔套是采用热压合预埋电热片工艺、自动片口技术和新颖的接头方式,使该产品在实际应用中,具有较高的稳定性和粘接结合力;而独特的预埋电热片工艺又使得该产品操作合格率高高标准。以往的补口片其聚氨酯发泡层与补口片内壁不粘结,而我公司开发的电熔套可以使两者牢固的粘接在一起。电热熔套是热力管道中把茄克
2024-04-29 1/张电热熔套的安装:1.安装热熔套时应清除接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,启动开关
2024-04-29 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管,钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,禁久耐用,适用于各种施工环境。热熔套:是在**PE板材上经
2024-04-29 1/张专业生产PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、
2024-04-29 1/张安装步骤1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考
2024-04-29 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
2024-04-29 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-04-29 1/张电热熔套由于采用了特种电热丝网,分离部位的相当理想,其衔接强度和密封效果十分好,是国内一代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后经过电热熔把夹克管衔接在一同的一种衔接管道的辅助件。凝结效果相当理想。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而经过电热熔把夹克管衔接在一
2024-04-29 1/张热力管道接头补口皮子从质量角度来讲,由于热缩带需求在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位停止固定,不只增加了黏结面积和黏结边缘,更重要的是搭接部位高出了两层,容易被刮伤或刮掉,特别是施工人员程度不够时分。热力管道接头补口皮子粘结强度高,密封性能好,耐腐性,寿命长,运用便当电热熔套
2024-04-29 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂
2024-04-29 1/张优质热收缩带,我们的热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要
2024-04-29 1/张电热熔套:是PE板材经覆网,打弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的筒状管件。由于采用了特种电热丝网,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品,是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带。性能特点:连接强度高、密封效果好、
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-04-29 1/张辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在
2024-04-29 1/张热收缩带具有以下特点:——机械强度高、舒缓老化能力强。——耐环境应力性能好。——粘接性能优异。——使用方便。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好
2024-04-29 1/公斤电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中
2024-04-29 1/张3PE热收缩带是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。产品特点:1.耐腐蚀,耐磨损,耐冲击,预防光线直射
2024-04-29 1/公斤主要承揽:各种设备、管道、防水、锅炉化工、墙体保温、水质净化等保温...提供的产品服务包括保温材料、密封材料、《保温工程、铁皮保温队》、《罐体保温队》、不锈钢保温队、铝皮保温队、罐体保温、管道保温、设备保温队、反应釜保温队、蒸压釜保温队、不锈钢罐体保温队、铝皮罐体保温队、铁皮设备保温队、《彩钢板
2024-04-29 1/平米管道保温施工均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳,然后用镀锌铁丝将管壳绑扎牢固,每层材料都用镀锌铁丝绑扎,每块保温材料不少于两道双股铁丝,保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工,外护层采用金属外护,本工程采用厚度为0.5mm的铝合金板。金属外护下料罐体保
2024-04-29 1/平米玻璃棉卷毡耐限度为了适用于大面积大小拆除简短而造成的卷材。除保冷了保温防热的优异的性能外,还具有至及优异的防震、呼应特征,例如对中低频和各样震动噪声所有都要充裕的利用好坏,有好处于减去噪声污染,改善大事耗能低玻璃棉卷毡耐火及限。玻璃棉卷毡耐火及限这一类的一种在脱硫塔中新潮使用简短大肆减
2024-04-29 1/平米岩棉是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。产品特点及优势1、高质超细、渣球含量低、导热系数小;2、容重密度范围大(40KG——200KG/m?)、规格范围广
2024-04-29 1/立方米⊙产品描述:陶瓷纤维纸是由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电
2024-04-29 1/公斤硅酸铝毯,采用硅酸铝纤维棉作原料,用真空成型或干制法工艺经干燥和机加工精制而成。铝纤维毯除具有散状硅酸铝纤维棉优良性能,产品质地坚硬,韧性和强度优良,具有很好的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便,可任意剪切弯曲,是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。产品优点?低导热率、低热容量
2024-04-29 1/公斤硅酸铝毯是针刺成型,硅酸铝毡一般是湿法工艺真空成型。硅酸铝毡比较硬,是一张长方形的板子,而硅酸铝毯是软的,能卷起来的。硅酸铝纤维毯主要分为硅酸铝纤维喷吹毯和硅酸铝纤维甩丝毯,硅酸铝甩丝毯因纤维丝长,导热系数小,在保温性能上要优于硅酸铝喷吹毯。大多数保温管道施工多用陶瓷纤维甩丝毯。产品说
2024-04-29 1/公斤泡沫玻璃保温板因其具有重量轻、导热系数小、吸水率小、不燃烧、不霉变、强度高、耐腐蚀、***、物理化学性能稳定等优点被广泛应用于石油、化工、地下工程、国防***等领域,能达到隔热、保温、保冷、吸音之效果,另外还广泛用于民用建筑外墙和屋顶的隔热保温,随着人类对环境保护的要求越来越高,泡沫玻璃将成为城市
2024-04-29 1/立方米泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。泡沫玻璃板由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。具有优越的绝热(保冷)、吸声、防
2024-04-29 1/立方米硅酸盐板该产品具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐(镁)系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温,是目前国内理想的保温材料复合硅酸盐(镁)保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机
2024-04-29 1/立方米复合硅酸盐板是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,再添加化学添加剂和高温粘结剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺、制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化、不变质、***无味、保温性能长期不减。具
2024-04-29 1/立方米铁皮保温是深受管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程青睐的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。使仪器能够在低温的情况下开展正常的工作,发挥应有与作用。关于铁皮保温施工大伙不可能没有那么了解,我来给大伙说明一下。要想实施铁皮保温施工就要有好的保温材料,要求保温材料
2024-04-29 1/平米铁皮保温工程选材有诸多讲究,首先则成为是导热系数。岩棉、玻璃棉等保温产品之所以被重用,就变成是由于它们的导热系数低,从而体现出良好的保温性能。铁皮保温施工的主要目的是保温,铝材等则变成是很不错的选择。生活中的基本上每个过程,都是由施工队实施施工并完成的。我厂是主要有技术好,经验丰富的铁皮保温施工
2024-04-29 1/平米电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内**代电热熔套的更新换代产品。热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃
2024-04-29 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中
2024-04-29 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均
2024-04-29 1/张热熔已经出现很多年,随着时间的发展和科技的进步,人们将普通的热熔连接,发展为更为便捷的电热熔连接技术,热熔连接在本质上是一个物理过程,在热熔套加热到一定的时间之后,原来紧密排列的分子链融化,在稳定压力的作用下会将两个固件连接并进行固定,在结合的地方建立接缝的压力。但是由于接缝压力的作用,融化的分
2024-04-29 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内*代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材
2024-04-29 1/张
