离心玻璃棉管,专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。.产品介绍:离心
2024-04-29 1/立方米离心玻璃棉管是用于管道保温和保冷工程中的常用材料,现在天气正在逐渐转冷,玻璃棉质管材在这个时候的售价趋势如何呢?很多朋友以为,离心玻璃棉管只能用于管道保温工程中,其实不然。玻璃棉的导热系数低,还有很好的防凝结性能,所以不管是用在保温工程中,还是保冷工程中,它都能发挥良好的作用。但是夏季偏高的气温
2024-04-29 1/立方米岩棉管的优点1、岩棉管系以的玄岩为主要原料,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、化学稳定性好等。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。4、岩棉对设备无腐蚀作用,为不燃性材料。
2024-04-29 1/立方米产品描述:由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、
2024-04-29 1/公斤硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性***,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。颜色洁白、尺
2024-04-29 1/公斤复合硅酸盐隔热卷毡(稀土棉)是以硅酸盐(海泡石)为主要原料生产的新型保温材料,分为普通型和防水型两种,该产品导热系数低,性能好,耐高温,易施工,损耗低,不燃烧、耐酸、碱、盐且防水性能好,使用寿命长,弥补了其他硬质保温材料易破损,污染大,对人体有害的特点。硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网
2024-04-29 1/立方米【产品特点】1.容重轻,导热系数小,整体封闭性能好,使用厚度薄,材料用良省,保温工程,综合造价比常用材料可降低10%-30%。2.适用温度范围广(-40?c-800?c),热稳定性好,抗冻性能好,不粉化,不变形,使用寿命长。3.***,不燃,无腐蚀,纯净,对人体外表无发生
2024-04-29 1/立方米电热熔套是在使用PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,密闭
2024-04-29 1/张热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等明显
2024-04-29 1/张安装步骤1、安装热熔套时,应***接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参
2024-04-29 1/张电熔带连接时,必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行,采用的电热熔带必须由生产厂配套供应步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和***杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可
2024-04-29 1/张离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、***、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能***越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的
2024-04-29 1/立方米电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-04-29 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-04-29 1/张热收缩套热收缩套俗称闭口套,内层为热熔胶,外层为改良性的辐射交联聚乙烯基材。施工过程中通过喷qiang高温烘烤,热收缩套基层收缩,内层附着的热熔胶融化与管材相连,紧密的收缩包覆在接口处,经冷却后起到密封连接的作用用途:适用于中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,塑钢缠绕管,双壁波纹管,防腐保
2024-04-29 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列
2024-04-29 1/张热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。如今很多工业领域中和很多产品中都需要加入防腐保温材料,使其更
2024-04-29 1/张热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内**代电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷
2024-04-29 1/公斤电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。
2024-04-29 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
2024-04-29 1/张热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-04-29 1/张电热熔套:是在优质PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热
2024-04-29 1/张PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等
2024-04-29 1/张电热熔套是一种采用特种电热丝网经过覆网、折弯、打卷,通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于材质特殊,工艺精细,结合部位相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。电热熔套的熔化效果相当理想。电热熔套一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设
2024-04-29 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内**代电热熔套的更新换代产品。热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃
2024-04-29 1/张3PE热收缩带和2PE热收缩带的区别从防腐层结构来讲我们可以将热收缩带分为3PE热收缩带和2PE热收缩带。1.用途的不同:3PE热收缩带是用在管道的3PE防腐层结构的补口和其他连接处的上的,钢管的材质一般是碳钢,2PE热收缩带是用在管道的2PE防腐层结构的补口和其他连接处的,材质多位PE
2024-04-29 1/张热收缩带剥离后的阴较保护屏蔽问题阴较保护电流只有到达金属表面才能够对舒缓腐蚀起作用。对于收缩带补U的方式,由于收缩带与管体防腐层粘结能力差,受日照或L壤应力作用,容易起皱、开裂。焊缝处很难做到无气泡,无空鼓,如果水分进入收缩带F面,水分会沿焊缝进入内部。由于收缩带的绝缘作用,阴较保护电流无法
2024-04-29 1/公斤电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管
2024-04-29 1/张注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布完全将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用**擦拭。
2024-04-29 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂
2024-04-29 1/张电热熔套的表面处理电热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且
2024-04-29 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道
2024-04-29 1/张安装1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根
2024-04-29 1/张电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接
2024-04-29 1/张离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括、冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷调备的保温,绝热,节能效果可提高15-
2024-04-29 1/立方米玻璃棉管在各行业中扮演着保温、吸音、防火、防水等材料角色,其稳定的性能得到各行业人士的高度好评。目前国内玻璃棉生产量已高达12万吨,多被用于暖通保温领域。随着玻璃棉技术的不断提高,玻璃棉的使用范围在不断扩大,玻璃棉直接通风管道就是在新领域的成功案例。玻璃棉直接通风管道是指以玻璃棉管作为空调等通风
2024-04-29 1/立方米岩棉管由熔融玻璃纤维化制成的玻璃棉板具有成型好、体积密度低的优点,同时在耐腐蚀、隔音降噪及保温隔热方面有非常良好的性能。作为一种建筑材料,在表面装饰其墙体保温方面性能突出,因此,多些比较再来选会更靠谱,从而能真实有很良好的效果,为此,科学的方法来选择会更靠谱,自然是让更多客户认可的焦点。玻璃
2024-04-29 1/立方米岩棉管壳是一种主要应用于管道的岩棉保温材料是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料
2024-04-29 1/立方米
