玻璃棉板介绍:离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。玻璃棉板有两种:光身玻璃棉保温板和铝箔贴面玻璃棉保温板离心玻璃棉板
2024-04-15 1/平米离心玻璃棉卷毡:是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。离心玻璃棉卷毡的用途:这种材料在施工中可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内、消声系统、交通工具
2024-04-15 1/平米1玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,制成具有多种用途的系列产品。用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪,效果非常显著。它具有阻燃、无害、耐腐
2024-04-15 1/平米岩棉保温板,是以优质玄武岩和辉绿岩为主要原料融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、打折、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。应用范围建筑行业—建筑外
2024-04-15 1/平米硅酸铝针刺毯:是用天然优质焦宝石或人工合成料(氧化铝粉、二氧化硅、锆英沙等)为原料,通过电阻熔融,高速离心甩丝而成。硅酸铝甩丝针刺毯:是在生产甩丝棉的过程中,加入一定的辅料,经布棉沉降、整形针刺(把纤维采用针刺加强的方法,使纤维相互勾织,制成的柔性毯状制品)、高温定型、纵横切割、称重打包等工序
2024-04-15 1/公斤电热熔套是PE板材经过覆网,折弯,打卷后通过电热熔设备热熔使其与夹克管连接在一起的连接管件,由于采用了特殊的镍铬合金网,其单位时间内发热量高,可以较无缺的和PE管线相结合,是管道补口的选择。电热熔套是近年来防腐保温行业新兴的一种连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等得到了业内的一致认
2024-04-15 1/张泡沫玻璃板是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡剂等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。适用范围:泡沫玻璃板可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的保温。泡沫玻璃板既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点。本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、
2024-04-15 1/立方米产品特点1.玻璃纤维喷涂具有防火、保温、吸声降噪的三大特性,可同时解决多重问题、减少重复施工。2.柔韧性好,适合任何建筑形状表面,尤其适合复杂结构和异型结构表面,保持建筑原有构造。3.无接缝,具有较好密闭性、可提高综合节能效果。玻璃棉卷毡
2024-04-15 1/平米离心玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维,采用石英砂、石灰石、白云石等矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有
2024-04-15 1/平米玻璃棉管:是专门用于各类管道(冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于450度的环境下正常工作,外露、隐蔽均可。玻璃棉管套具有防水、不生虫等特性,因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结,大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温玻璃棉管常规内径:22mm27mm32mm43mm48
2024-04-15 1/立方米岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。山东地平线建筑岩棉保温板产品适用于工业设备
2024-04-15 1/平米硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电炉工艺,制作硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝毯具有容重情,热熔小,导热系数低,抗热性能和机械振动性能等特点。结
2024-04-15 1/公斤橡塑板使用范围:适用于中点空调系统制冷机组与设备、冷冻水管、冷凝水管、风管及热水管道的保冷保温,尤其是防潮性使之成为低温管道防止凝露的好选材料。鸡蛋棉其内部充满细小空隙及半开孔结构能大量吸收射入的声波能量对声波起到衰减作用,降低室内反射声的干扰和回响,提高声音的纯度,是吸音降噪材料的高性
2024-04-15 1/立方米热熔套是环保型防腐保温管道使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带
2024-04-15 1/张电热熔套是热力管网建设中的专项使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温专业设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝固后完工。管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带
2024-04-15 1/张产品特性:玻璃棉卷毡是为了适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染改善工作环境。应用范围:主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果
2024-04-15 1/平米离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要
2024-04-15 1/平米玻璃棉毡优点:吸音降噪,能有效阻止声音传播。施工简单,随意裁切。防霉,耐老化、抗腐蚀,健康环境。防火,不燃。低吸湿性,物理性质稳定。抗振性强,耐用性高。玻璃棉毡用途:玻璃棉卷毡广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库
2024-04-15 1/平米玻璃棉管是用特种原料及加工制成的管材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。
2024-04-15 1/平米岩棉采用岩石如玄武岩和白云石等为主要原料,经冲天炉的高温将原料熔化成熔体,熔体再经过四辊离心机高速离心成纤维,同时在纤维表面再喷入少量的加有憎水剂、乳化油等的酚醛树脂。在负压风的作用下,新形成的岩棉纤维迅速被收集在一起形成棉毡,再经过摆锤、打褶、加压及固化成型,然后根据客户要求加工成各种不同类型
2024-04-15 1/平米岩棉性能:1.隔热性能:隔热性能好是岩棉制品在常温条件下(25℃左右),西斯尔岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(m?k)之间。2.燃烧性能:岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,岩棉在加工成制品的过程中,有时要加入农业生产体系粘
2024-04-15 1/立方米陶瓷纤维毡采用陶瓷纤维棉作原料,用真空成型工艺制成,是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料。该产品具有良好的强度和弹性,是一种多功能的产品。适用于各种窑炉和锅炉壁的炉衬及背衬。应用范围:1.电力锅炉、气轮机及核电隔热。2.高温管道、加热装置壁衬。3.化工工业高温反应设备及加热设备
2024-04-15 1/公斤产品特性:用于汽车发动机隔热罩夹层材料,密度200,冲压后厚度1mm.使用温度1200℃。典型应用:1.汽车用隔热材料。2.仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料。3.工业绝热、密封、防腐材料。4.膨胀缝填充材料。5.建材、冶金、玻璃行业隔离材料
2024-04-15 1/公斤橡塑制品是以橡塑为主要原材料发泡而成的柔性闭泡绝热材料,无纤维粉尘,不含氯氟烃等破坏臭氧层的工质,适用于介质温度在-50至105℃间各种管道及设备的保温隔热。作为高品质的绝热节能材料,橡塑产品目前广泛应用于中点空调系统水管和风管,制冷和制热设备,热水管道及工艺管路的绝热工程,能充分保证降低冷,热
2024-04-15 1/立方米橡塑海绵产品特点:橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵安装优势:橡塑海绵绝热材料安装后不必另加气层、保护层、阻燃层等材料,施工简单、节省空调,安装完毕后,表面平滑,外表无须装饰,即使外露,
2024-04-15 1/立方米泡沫玻璃板是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡剂等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。适用范围:泡沫玻璃板可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的保温。泡沫玻璃板既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点。本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、
2024-04-15 1/立方米泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃轻、防火、防水、纯净、不燃烧、寿命长等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想和高等墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于常年使用不会
2024-04-15 1/立方米优质聚乙烯热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有优异的耐磨
2024-04-15 1/张保温管专项使用电热熔套1.电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、
2024-04-15 1/张热熔套是环保型防腐保温管道使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带
2024-04-15 1/张玻璃棉板介绍:离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。产品用途:用于防火、吸声要求的高层建筑及制冷;空调机房、车
2024-04-15 1/平米玻璃棉是由石灰、石英粉等矿物质在熔炉中熔化后,经高速离心或喷制,拉制而成的直径在6微米以下的人造纤维,再经成型设备制成各种制品。主要产品有:玻璃棉板、玻璃棉管、玻璃棉毡三种系列。离心玻璃棉毡是为适应大面积铺设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,尤其对中低频和各种噪声均有良好的
2024-04-15 1/平米岩棉板的性能特点:岩棉板壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉板壳酸度系数高,具有良好的化学稳定性及纤维耐久性,岩棉板壳具有良好的吸音特性。岩棉板的优点:1、岩棉板系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等
2024-04-15 1/平米硅酸铝陶瓷纤维纸:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代替石
2024-04-15 1/公斤硅酸铝板由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。
2024-04-15 1/公斤硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料,复合一定数量的辅助原
2024-04-15 1/立方米管道防腐用热缩制品是由辐射交联聚乙烯基材和特种热熔密封胶复合而成,具有“形态记忆”功能。加热之后,运用收缩的力量使熔融的热熔胶粘剂均匀地挤入焊口形成无缺的密封表面,紧密收缩包覆在管道接口或防腐构件处。即使有凹陷的表面或管道包覆其它的防护材料亦能紧密粘合。该产品具有良好的防水汽渗透性、耐化学腐蚀性
2024-04-15 1/张电热熔套:电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引
2024-04-15 1/张玻璃棉卷毡分为素卷毡和贴面卷毡。为了更好地满足客户的特殊要求,生产加工多种贴面玻璃棉产品,如夹筋铝箔贴面、打孔铝箔贴面、白色聚丙烯贴面、黑玻纤毡贴面等产品,玻璃棉表层贴面增加了产品本身的耐破性、而且耐击穿,抗拉强度高,外形美观、施工简易。常用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、冷冻仓库、
2024-04-15 1/平米玻璃棉卷毡分为素卷毡和贴面卷毡。为了更好地满足客户的特殊要求,生产加工多种贴面玻璃棉产品,如夹筋铝箔贴面、打孔铝箔贴面、白色聚丙烯贴面、黑玻纤毡贴面等产品,玻璃棉表层贴面增加了产品本身的耐破性、而且耐击穿,抗拉强度高,外形美观、施工简易。常用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、冷冻仓库、
2024-04-15 1/平米
