热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)电热熔套是近年来防
2024-05-01 1/张热收缩带是一种热缩型防腐补口材料,高密度意味着高的机械强度、耐热性、低的透气性和水蒸气透过性,所以在选择时密度是一个关键问题,1、密度标准:热收缩带标准未规定基材密度,由于胶粘剂难以确保其与高密度聚乙烯的粘结。背材都是选用中密度聚乙烯;为弥补中密度聚乙烯强度的不足,规定背材厚度不得
2024-05-01 1/张热收缩带的质量控制主要体现在以下几个方面:1,首先是要对原材料的质量进行要求,原材料进行检验。2,热收缩带和热收缩套产品的基本标准。我们按照产品的标准的要求,严格检查热收缩带和热收缩套的宽度、厚度、伸缩比率、,表面无褶皱、无气泡、无划伤等。这些我们在生产过程中和生产完成后都有
2024-05-01 1/张热缩带是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。产品优势:机械强度高、耐环境应力性能好,粘接性能好,使用方便。还具有耐磨损、耐腐蚀性能。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。性能特点:连接强度高、密
2024-05-01 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透,扩散,故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,
2024-05-01 1/张电热熔套施工方法:电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后
2024-05-01 1/张本产品是由热熔胶在PE片材挤出过程中复合成集采,经辐射交联后二次加工而成。性能特点:收缩速度快、防火性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运费方便、施工方便使用范围:在PE管线上,建议用于200-800的管径连接。主要用于热力管网、钢管防腐保温、化工管道、污水管线等领域。聚乙
2024-05-01 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。特
2024-05-01 1/张岩棉保温板应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能,具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉保温板:用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板:用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮
2024-05-01 1/平米用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而
2024-05-01 1/张电热熔带具有密封性能好,因为在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散。所以在冷却后能形成一种牢固的结合体,使连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件。聚乙烯热熔套的预热工作需
2024-05-01 1/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口
2024-05-01 1/张热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个
2024-05-01 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及
2024-05-01 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多
2024-05-01 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋
2024-05-01 1/张电热熔套的使用方法简单,操作简便,主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.清除粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带
2024-05-01 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清理杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净的布将管道的外
2024-05-01 1/张施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用丙烷喷枪预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在7
2024-05-01 1/张防水岩棉板产品功能防火、防水、保温、耐火。防水岩棉板产品特点1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能:不燃。3、热荷重收缩温度:643度。4、吸湿性:3.9%。5、物含量:2.9%。6产品用途广泛应用于石油、化工、冶金、船泊、纺织等各工业锅炉及设备管
2024-05-01 1/平米热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺
2024-05-01 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品热熔套是环保型防
2024-05-01 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清除杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂
2024-05-01 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油输
2024-05-01 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套(带
2024-05-01 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连
2024-05-01 1/张电热熔套主要在管道接口封口处理中使用到,品质良好的电热熔套还能够起到密封防水、外层防护的作用,管道系统熔接技术的优劣,直接关系到管道网络的运行效果和使用寿命。聚乙烯电热熔套补口的原料为与管体防腐相同的聚乙烯片材电阻丝,施工方法是电热熔套用专用机具卡紧后,通上电流加热管体与
2024-05-01 1/张热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连
2024-05-01 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-05-01 2/张电热熔套用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、
2024-05-01 1/张电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-05-01 1/张玻璃棉的优点:1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。4.吸湿率小,但有通气性能,具
2024-05-01 1/平米离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁。应用领域主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的
2024-05-01 1/平米铁皮保温、铝板保温、不锈钢板保温、彩钢板保温、平板保温、罐体保温、管道保温、搅拌釜保温、蒸压釜、截止阀、设备保温、截门盒保温、铁皮保温价格、铁皮保温工程、铁皮保温施工队、化工设备保温、化工罐体保温、化工管道保温、冶金化工保温、铁皮保温图片主营:《铁皮保温》《铝皮保温》《不锈钢板保温》《反应釜保温
2024-05-01 1/张承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、满足广大用户的要求主要经营:建筑、电厂、制药,环保,石油,化工,冶金等行业.设备,管道的。铁皮保温、铝皮罐体防腐保温、镀锌铁板
2024-05-01 1/平米电热熔套在热熔套加热到一定的时间之后,原来紧密排列的分子链融化,在稳定压力的作用下会将两个固件连接并进行固定从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带
2024-05-01 1/张主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.清理粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带上用U型夹钳扣住,将PE胶棒
2024-05-01 1/张
